08.02.2021, 21:27
#30: Erweiterung der Inplayzitate
Hallöchen, ihr Lieben!Es gibt kleine Erweiterungen für die Inplayzitate! Einerseits gibt es nun eine Triggerwarnung. Jene kann beim Erstellen des Zitats eingegeben werden. Das Zitat wird bei den Inplayzitaten dann so dargestellt:
Wenn ihr auf „Zitat öffnen“ klickt, öffnet sich ein Pop-Up – ähnlich wie bei den Triggern im Profil – wo ihr dann das Zitat lesen könnt.
Ebenso erscheint das Zitat nicht auf dem Index. Der Grund dafür ist, dass eure Mitspieler so auch sicher im Forum rumscrollen können, ohne Sorge zu haben, dass sie versehentlich mit Themen konfrontiert werden, die für Unsicherheit und Unwohlsein sorgen könnten!
Ebenso gibt es nun auch eine Löschfunktion und eine Editierfunktion. Es können nur die Zitierten ihre Zitate bearbeiten und löschen! Die Bearbeitung kann vorgenommen werden, wenn eventuell sich ein Tippfehler im Zitat befindet und man jenes ausbessern will. Die Funktion sollte nicht für andere Zwecke verwendet werden. Ihr solltet nicht euer Zitat nachträglich so bearbeiten, dass es mit dem ursprünglichen Zitat gar nichts mehr zu tun hat. Das wäre euren Mitspielern gegenüber ein wenig „unfair“. Ebenso könnt ihr auch nachträglich Trigger einsetzen.
Die Löschfunktion kann genutzt werden, wenn ihr einfach nicht wollt, dass diese Passage aus eurem Post bei den Zitaten auftaucht. Es ist immerhin euer Post und ihr solltet die Entscheidung tragen, ob er an anderen Stellen des Forums zu finden ist!
Die Bearbeitungen und Löschungen müssen mit dem Account vorgenommen werden, der eben Zitiert wurde. Das heißt wird von Michelle beispielsweise ein Tessa-Post zitiert, muss sie sich mit Tessa einloggen um das Zitat zu bearbeiten oder zu löschen.
Das Ganze sieht so aus:
Liebe Grüße
Nathalie + Michelle
