24.07.2020, 16:05
Checkliste: Bewerbung
Im Folgenden wollen wir dich Schritt für Schritt durch den Bewerbungsprozess begleiten. Auf den ersten Blick kann die Bearbeitung des Profils ziemlich überfordernd wirken, allerdings versprechen wir dir, dass alles sehr viel einfacher ist, als du jetzt vielleicht noch denkst! In dieser Übersicht bekommst du einen Überblick darüber, welche Punkte du auf jeden Fall ausfüllen musst, damit dein Profil vollständig wird und vom Team gewobbt werden kann.Bevor du mit dem Ausfüllen deines Profils beginnst, musst du erst einmal die Charaktergruppe sowie die Rasse deines Charakters auswählen. Dies ist sehr wichtig, denn erst, nachdem du diese beiden Angaben gemacht hast, werden weitere Profilfelder erscheinen, welche für deinen Charakter relevant sind. Bei unseren Charaktergruppen unterscheiden wir zwischen den folgenden drei Gruppen:
› Erwachsene
› Hogwartspersonal
› Hogwartsschüler
Bei den Rassen kann zwischen den folgenden Auswahlmöglichkeiten gewählt werden:
› Hexe/Zauberer
› Squib
› Muggel
› Sonstige
Je nachdem, welche Gruppe und welche Rasse du für deinen Charakter auswählst, werden nach der Aktualisierng deines Profils weitere Profilfelder erscheinen, welche für die bestimmte Gruppe und Rasse, zu welchen dein Charakter gehört, relevant sind! Bei Schülern sind das beispielsweise alle Profilfelder, welche mit Hogwarts zu tun haben, während erwachsene Hexen und Zauberer Profilfelder zu ihrem Beruf angezeigt bekommen. Charaktere, welche dem Personal von Hogwarts angehören, werden andere Berufsfelder auszufüllen bekommen als erwachsene Zauberer, welche zum Beispiel für das Zaubereiministerium arbeiten. Und alle erwachsenen Hexen und Zauberer kriegen noch einen Profilblock über ihre Schulausbildung angezeigt, was wiederum bei Squibs oder Muggeln wegfällt. Im Folgenden führen wir euch durch die Bearbeitung deines Profils.
Allgemeine Profilfelder
Geschlecht: Welches Geschlecht hat euer Charakter?
Vollständiger Name: Hier könnt ihr den vollständigen Namen eures Charakters angeben, inklusive etwaiger Zweit- oder Spitz/Rufnamen.
Geburtsname: Falls euer Charakter bereits verheiratet sein sollte, könnt ihr hier den Geburts- bzw. Mädchennamen eures Charakters eintragen.
Geburtstag: Gebt hier den Geburtstag eures Charakters an.
Geburtsort: Wo wurde euer Charakter geboren?
Wohnort: Wo befindet sich der derzeitige Wohnsitz eures Charakters?
Sonstiger Wohnort: Solltet ihr beim vorherigen Profilfeld “Sonstiges” ausgewählt haben, könnt ihr hier den Wohnort eures Charakters benennen.
Gesellschaftsschicht: Welcher gesellschaftlichen Schicht gehört euer Charakter an?
Gesinnung: Wie steht euer Charakter zur Reinblutideologie?
Blutstatus: Gebt hier den Blutstatus eures Charakters an.
Magisches Wesen: Sollte euer Charakter ein Werwolf, ein Vampir oder ein anderes magisches Wesen sein, braucht ihr nur das entsprechende Wesen aus dem Dropdown-Menü auszuwählen.
Wichtig: Wenn euer Charakter ein Werwolf ist, erscheint nach der Aktualisierung des Profils ein weiteres Profilfeld, welches nur für Werwölfe relevant ist! Achtet darauf, dass ihr auch dieses ausfüllt.
Besondere Fähigkeiten: Sollte euer Charakter eine besondere Fähigkeit wie Legilimentik oder Okklumentik beherrschen, wählt die entsprechenden Fähigkeiten aus dem Dropdown-Menü aus. Beachtet jedoch bitte unsere Regelungen zu Besonderheiten, da nicht jede Fähigkeit für jeden Charakter freigegeben ist.
Wichtig: Wenn euer Charakter ein Animagus ist, erscheint nach der Aktualisierung des Profils ein weiteres Profilfeld, welches nur für Animagi relevant ist! Achtet darauf, dass ihr auch dieses ausfüllt.
Patronus-Gestalt: Wenn euer Charakter den Patronus-Zauber beherrscht, könnt ihr hier angeben, welche Gestalt der Patronus eures Charakters annimmt.
Sexuelle Orientierung: Welcher sexuellen Orientierung gehört euer Charakter an?
Beziehungsstatus: Hier könnt ihr den Beziehungsstatus eures Charakters näher bestimmen.
Partner: Sollte euer Charakter verpartnert, verlobt oder verheiratet sein, könnt ihr hier den Namen seines Partners eintragen.
Erwachsene
Arbeitsplatz: Werft einen Blick auf unsere Jobliste, bevor ihr den Arbeitsplatz eures Charakters eintragt. Ist der Arbeitsplatz eures Charakters bereits in der Liste vorhanden? Falls nicht, müsst ihr den Arbeitsplatz vorher selbst in die Liste eintragen! In unserem Tutorial zur Jobliste erfahrt ihr, wie genau das funktioniert.
Ort des Arbeitsplatzes: Wo genau befindet sich der Arbeitsplatz eures Charakters? Wählt das Zutreffende aus dem Dropdown-Menü aus.
Beruf: Welchen Beruf übt euer Charakter genau aus?
Position: Welche Position hat euer Charakter in seinem Beruf?
Hogwartspersonal
Schulposition: Welche Position bekleidet euer Charakter in Hogwarts? Lehrkraft, Heiler oder etwas anderes?
Klassenstufe: Wenn euer Charakter als Lehrer in Hogwarts unterrichtet, müsst ihr hier angeben, welche Klassenstufen er unterrichtet.
Unterrichtsfach: Welches Fach unterrichtet euer Charakter?
AG-Leitung: Leitet dein Charakter auch eine Arbeitsgemeinschaft? Ein Lehrer sollte nicht mehr als zwei Arbeitsgemeinschaften leiten.
Schullaufbahn
Ehemalige Schule: Welche Schule hat euer Charakter besucht?
Ehemaliges Haus: Wenn euer Charakter in einer Schule mit Häusereinteilung (Hogwarts oder Ilvermorny) war, gebt ihr hier sein ehemaliges Haus an.
Abschlussjahrgang: Wann hat euer Charakter seinen Abschluss gemacht?
Ehemalige Schulsprecher/Vertrauensschüler: Gebt hier an, ob euer Charakter während seiner Schulzeit als Vertrauensschüler und/oder Schulsprecher tätig war.
Ehemalige Quidditchposition: Sollte euer Charakter in seiner Quidditch-Hausmannschaft mitgespielt haben, könnt ihr hier seine ehemalige Position angeben.
Zeitraum: Ehemaliger Vertrauensschüler: Während welchem Zeitraum war euer Charakter Vertrauensschüler? Bedenkt, dass ein Vertrauensschüler immer vom fünften bis zum siebten Schuljahr als Vertrauensschüler agiert.
Ehemaliger Quidditchposten: War euer Charakter der Kapitän oder Co-Kapitän seiner Quidditch-Hausmannschaft?
Zeitraum: Ehemaliger Schulsprecher: Während welchem Zeitraum war euer Charakter Schulsprecher? Bedenkt, dass nur Siebtklässler zum Schulsprecher gewählt werden.
Zeitraum: Ehemalige Quidditchposition: Während welchem Zeitraum war euer Charakter Teil seiner Quidditch-Hausmannschaft? Bedenkt bitte, dass Erstklässler grundsätzlich nicht an den Auswahlverfahren ihrer Hausmannschaften teilnehmen können.
Zeitraum: Ehemaliger Quidditchposten (Kapitän & Co-Kapitän): Während welchem Zeitraum war euer Charakter Kapitän bzw. Co-Kapitän seiner Quidditch-Hausmannschaft?
Hogwarts
Haus: Welchem Haus gehört euer Charakter an?
Jahrgang: In welchem Jahrgang ist euer Charakter aktuell?
Besondere Position: Bekleidet euer Charakter eine besondere Position wie Vertrauensschüler oder Schulsprecher? Vergewissert euch bitte, ob eure gewünschte Position noch frei ist.
Zeitraum: Vertrauensschüler: Seit wann ist euer Charakter Vertrauensschüler? Tragt bitte das Jahr (beispielsweise 1976) ein.
Quidditchposition: Wenn euer Charakter Teil seiner Quidditch-Hausmannschaft sein sollte, könnt ihr hier seine Position angeben.
Zeitraum: Quidditchposition: Seit wann ist euer Charakter Teil seiner Quidditch-Hausmannschaft? Tragt bitte das Jahr (beispielsweise 1976) ein.
Quidditchposten: Wenn euer Charakter der Co-Kapitän oder Kapitän seiner Quidditch-Hausmannschaft ist, könnt ihr dies hier angeben.
Zeitraum: Quidditchposten: Seit wann ist euer Charakter Co-Kapitän bzw. Kapitän seiner Quidditch-Hausmannschaft? Tragt bitte das Jahr (beispielsweise 1976) ein.
Fächerwahl: Wählt hier alle Fächer aus, welche euer Charakter belegt.
Arbeitsgemeinschaften: Wenn euer Charakter eine Arbeitsgemeinschaft belegt, könnt ihr jene hier auswählen. Ein Schüler sollte nicht mehr als zwei Arbeitsgemeinschaften belegen.
Außerschulische Aktivitäten: Geht euer Charakter einer außerschulische Aktivität nach? Ein Schüler sollte nicht mehr als zwei außerschulische Aktivitäten belegen.
Charaktertext
In unserem Rollenspiel hast du fünf verschiedene Möglichkeiten, uns deinen Charakter näher zu bringen und jenen genauer vorzustellen: einmal gibt es einen klassischen Steckbrief, einen Charaktertext, bei welchem du dich frei austoben kannst, eine Timeline, bei welcher du den Werdegang deines Charakters chronologisch darstellen kannst, eine Wusstest du schon, dass...?-Variante, bei welcher du uns Fakten über deinen Charakter erzählst sowie eine Freestyle-Variante. Bei letzterer bist du vollkommen frei und kannst machen, was auch immer dir in den Sinn kommt. Zwischen diesen Optionen kannst du auswählen. Du kannst eine Option nutzen, jedoch auch zwei oder alle. Hier findest du nähere Informationen darüber, wie die verschiedenen Profilfelder von dir ausgefüllt und gestaltet werden können und Vorlagen zu den verschiedenen Varianten (beispielsweise den Steckbrief oder eine Timeline) findest du hier. Sobald du mindestens eines dieser fünf Felder ausgefüllt hast, hast du den Punkt Charaktertext erfolgreich abgeschlossen.
Organisatorisches
Buchfamilie: Sollte euer Charakter einer Buchfamilie angehören, gebt diese bitte in diesem Profilfeld an! Hierbei ist es egal, ob ihr einen Buchcharakter spielt oder einen Familiennamen ausgewählt habt, welcher in den Büchern vorgekommen ist. Gebt die Buchfamilie ebenfalls an, wenn euer Charakter ein angeheirateter Teil der Familie ist! Und sollte euer Charakter in eine Buchfamilie eingeheiratet haben und bereits ursprünglich aus einer Buchfamilie stammen (wie zum Beispiel bei Bellatrix Black/Lestrange), müsst ihr beide Namen angeben und durch ein Komma trennen! Das sähe zum Beispiel so aus: Lestrange, Black. Dieses Profilfeld ist nur für direkte Verwandtschaften wichtig. Gebt also bitte keine Familie an, welche durch einen Urgroßvater irgendwann einmal in der Blutlinie aufgetreten waren!
Buchcharakter/Gesuch?: Ist euer Charakter ein Buchcharakter oder ein Gesuch?
Avatarperson: Tragt hier die Avatarperson eures Charakters folgendermaßen ein: Vorname Nachname
Trigger: Wenn es in eurem Profil Trigger geben sollte, welche für eure Mitspieler schwierig zu lesen sein könnten, gebt jene bitte hier an. Hier findet ihr eine genauere Erklärung zu unserem Triggerwarning-System und wie jenes genau funktioniert.
Pinterest: Wenn ihr ein Board für euren Charakter auf Pinterest habt, könnt ihr in diesem Feld dazu verlinken.
Freiwilliges
Familienseite erstellen: Bei uns habt ihr die Möglichkeit, eine eigene, vollautomatische Seite für die Familie eures Charakters zu erstellen. Die Familienseite eures Charakters wird von euch mit seiner Verwandtschaft gefüllt: ihr habt dabei die Möglichkeit, die Familienmitglieder nicht nur genauer zu beschreiben, sondern könnt auch angeben, ob das Familienmitglied von euch gesucht wird oder nicht. Demnach dient eure Familienseite auch als eine Art Familiengesuch. Die Familienseite wird dann im Profil eures Charakters verlinkt und Mitspieler sowie Gäste können von dort aus ganz einfach darauf zugreifen. Es ist euch jedoch frei gestellt, ob ihr eine Familienseite für euren Charakter einrichten möchtet oder nicht und ist demnach kein Pflichtteil eures Bewerbungsprozesses. Wer jedoch möchte, kann diese Funktion gerne nutzen.
